天空 2019-09-24 10:47:40 | 廣東省 安裝機電其他專業 | 4687查看 3回答
廣東2018定額:DN32及以下的水管定額是否不含管道支架,要單獨算管道支架?
廣東2010定額:DN32及以下的水管定額工料機有“鍍鋅鋼管卡子”;
廣東2018定額:DN32及以下的水管定額的管件在取定表也沒有鍍鋅鋼管卡子”
是要另外計算管卡。
2019-09-24 10:58:42
現在新的定額已經沒有說DN32一下的的管道,這個是老規定,給排水冊新定額是所有管道均包含了普通支架或者是管卡;單不包含門型等大型支架
2019-09-24 11:02:16
以前2010定額計算規則中有明確定額已包含不單獨另算的就不能算。2018定額中無此部分規定且工料機已無支架相關材料。個人認為如采用2018計價的工程需要單獨計算此部分。有依據可以證明無此信息。所以可以計算
2019-09-30 10:06:58
看了廣東2018年定定額沒用說明DN32以下的管道不需要算支架,2010定額說明了,現在按18定額計量,要記取管道支架嘛,急求,還有就是給水塑料管需要記取支架嗎,謝謝,麻煩大神回復下,謝謝謝謝
1.按定額說明是否只計算給水管的支架(不含室內DN32以內的鋼管);2.給水管---立管支架是否按每層一個計算(無論管徑大小)
