村長 2019-09-24 09:50:06 | 廣東省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1419查看 2回答
請問一下矩形井的抹灰是不是,面積*厚度
2019-09-24 09:50:30 補充
請問一下矩形井的抹灰量是不是,面積*厚度
已采納不是,就是面積就行了。
2019-09-24 09:51:09
你好,咱們抹灰的計算規則是按井壁的面積計算,不是體積,所以不用乘以厚度,按面積計算就可以了。
2019-09-24 09:53:17
