cyfzy 2019-09-24 09:18:35 | 江蘇省 市政 | 556查看 1回答
放坡系數
機械溝槽開挖,沿溝槽方向作業,上層2.2m為二類土,下層1.2m為三類土,放坡系數是多少??
放坡系數表我有,因為剛接觸,所以對于這方面不會計算,能否給個詳細解說,謝謝各位大神
放坡系數表只是參考,一般情況下需根據設計要求坡度放坡,如果設計沒有要求,可以根據編制的施工組織設計確定的放坡系數計算。如是做預算,沒有施工組織設計(設計也沒明確),可參照定額放坡系數表確定放坡系數。
2019-09-24 09:28:10
