Jack 2019-09-23 22:29:55 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1951查看 6回答
跨板受力筋的分布筋
如果跨板受力筋的兩塊板板厚不一致,且不同板厚的分布筋信息不同,以厚的板布置分布筋還是薄的板布置分布筋?這種情況怎么處理
(6)
跨板受力筋屬性中可以輸入。
2019-09-23 22:32:10
用下圖的方法進行設置。
2019-09-23 22:33:34
在鋼筋計算設置板里面設置不同板厚分布筋,跨板受力筋按圖紙布置就可以了
2019-09-23 22:35:05
你好,跨板受力筋也可以用負筋布置繪制的,然后在計算設置里面修改同一板厚的分布筋相同,這樣板厚不同他的分布筋也會相應的調整布置,工程量準確,詳見下圖設置,希望對你有幫助。
2019-09-23 22:35:31
分布筋可以按照板厚直接設置
2019-09-24 10:05:17
可以在工程設置里面,不同板厚設置不同的分布筋
2019-09-24 12:02:35
