奮斗的小人物 2019-09-23 18:36:52 | 河北省 土建土建計量GTJ | 469查看 5回答
GTJ樓梯問題
GTJ2018當中我把直行梯段畫上去了 匯總計算完為啥沒有工程量?
選中樓梯,查看工程量,肯定會有的
或者是查看計算式,看是怎么計算的
2019-09-23 19:26:02
定義的構件套做法了嗎?而且選擇的工程量代碼是否正確呢?
2019-09-23 18:38:50
匯總完選中查看樓梯量。應該是有的。不行重新打開工程一下
2019-09-24 09:55:18
會有量的,你是怎么看的呢?
2019-09-24 11:23:59
重新匯總下試試,檢查一下
2019-09-24 23:21:54
