棉花糖 2019-09-23 15:57:21 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 573查看 4回答
請問我這個圖里,墻的水平分布筋,上下左右都不一致,GTJ2018里面怎么定義?
2019-09-23 17:19:33 補充
水平分布筋上下左右不一致的解決了,但是這個左右的垂直分布筋計算出來的結果似乎又不對了,如圖
可以用加及斜杠方式輸入,如:(1)C14@200[1500]/(1)C12@200[1500]+(1)C16@200[1500]/(1)C18@200[1500],中括號的數據就是鋼筋布置的范圍。
2019-09-23 16:00:30
要分樓層單獨定義布置的。
同一層中分段水平筋輸入可以分段長度輸入的。
首次提交 2019-09-23 16:01:18 最近修改2019-09-23 16:04:40 (修改過2次)
新建剪力墻 屬性列表 里面 水平分布鋼筋 用“/”隔開 鋼筋【范圍】/ 鋼筋【范圍】
2019-09-23 16:23:38
2019-09-23 16:56:30
