15624180052 2019-09-23 15:21:28 | 山東省 土建計量GTJ | 828查看 5回答
識別軸網的時候總有軸線位置不對是怎么回事?
如下圖,H-N總共6個軸線,上面倆軸線和下面倆軸線自動識別的位置都對,但是中間的位置不對:為什么原圖提取的的L軸和K軸(大紅色方框內)在自動識別后會變到紅色方框那里去?
這兩根軸網圖紙里可能末端有彎折的,所以識別錯了,也就是圖紙本身軸網的問題,不多的話就單畫兩根補充
2019-09-23 15:30:58
沒理解你什么意思,如果說識別一直有錯誤,可以手動建立
2019-09-23 15:23:54
應該是CAD圖紙有錯誤 數值800和1200不一樣,你在圖紙上量一下看看。
2019-09-23 15:31:30
應該圖紙本身有問題,處理一下圖紙
2019-09-23 16:23:33
應該圖紙本身有問題,處理一下圖紙
2019-09-23 16:32:13
