彈棉花 2019-09-23 12:02:51 | 山東省 土建 | 883查看 4回答
砌筑
鋼結構廠房,正負零位置有混凝梁, 正負零往上是兩層鋼結構, 外墻一周全砌筑齊砌塊墻。
1:砌筑砌塊墻時,正負零位置混凝梁上,需要在梁上砌筑小磚,然后在砌筑砌塊嗎?
2:砌塊砌筑到鋼梁底的位置,是否還需要斜砌?
3: 二層外墻從鋼梁頂開始砌筑,那么底部需要砌筑小磚嗎?
答:需要的。
答:需要的。
答:有水環境地方需要,其它部位不用。
2019-09-23 14:45:20
墻底部砌筑磚是考慮裝飾踢腳線時便于施工,墻頂斜插磚是因為砌塊模數不一定到頂全是整塊,所以頂部用磚補充。
2019-09-23 12:06:05
1、根據設計要求去定義布置。
2、這是肯定要用斜砌的,才能與梁底緊密的接觸。
3、同1。
2019-09-23 12:07:44
2019-09-23 13:25:54
