mili 2019-09-23 11:44:19 | 重慶市 安裝計價軟件GBQ4.0 | 340查看 7回答
軟件版本問題
計價5.0版本打不開4.0的嗎?已經沒有4.0的安裝包如何安裝?
(7)
理論上5.0可以打開4.0,但是可能會由于5.0版本內定額庫沒4.0版本的全而導致打不開。(比方說河北的用4.0版本做的,當時用的2012版定額就能被5.0打開,但是用2008系列定額就不能被5.0打開,因為5.0里面就沒2008系列定額,我估計你那里也有這種情況)
可以到G+里找4.0的安裝包安裝呀!!!實在找不到找4000-166-166客服幫忙也行,安裝包肯定是能找上。
首次提交 2019-09-23 11:48:53 最近修改2019-09-23 11:51:01 (修改過1次)
是無法相互打開的。
2019-09-23 11:46:36
5.0可以打開4.0的,你把4.0文件拖住放到5.0圖標上就OK了
2019-09-23 11:47:01
在服務新干線上下載,有4.0的
2019-09-23 11:47:10
計價5.0版本可以打開4.0
2019-09-23 11:47:16
4.0是打不開5.0文件的,5.0是可以打開4.0文件的;
2019-09-23 11:47:25
5.0可以打開4.0的工程,4.0打不開5.0的工程,可以下載一個廣聯達G+工作臺,那個上面有所有廣聯達的安裝包
2019-09-23 13:37:46
