雁 2019-09-23 11:02:00 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 610查看 3回答
請問這種箍筋拉筋配筋范圍?
請問這種箍筋拉筋的表示范圍是只是原位標注為C8-200還是指的是箍筋為C8-200,拉筋為C6-200
原位標注為C8-200,另外的問設計。
2019-09-23 11:05:02
這種箍筋拉筋配筋 是按照 括號外面的 C8-200 規格設置的,括號內的 C6-200 是對應 括號內的構件名稱 設置的 。
2019-09-23 11:05:45
個人理解,箍筋是C8-200,拉筋是C6-200,最終要在會審圖紙時提出,由設計員回答并存檔,作為結算的依據。
2019-09-23 11:06:31
