認(rèn)真點(diǎn) 2019-09-23 08:33:39 | 浙江省 土建 | 3188查看 4回答
底板是在所有外墻邊挑出800mm嗎?并且這個(gè)外挑要在哪里設(shè)置?
已采納是的全部外挑800,用整體偏移就可以處理的。
2019-09-23 08:35:19
是在外墻外擴(kuò)800底板布置。
2019-09-23 08:35:41
你好:畫筏板基礎(chǔ)時(shí)按圖紙給的外輪擴(kuò)線畫就可以了
2019-09-23 08:36:08
底板是在所有外墻邊挑出800mm,這個(gè)外挑是筏板尺寸按外墻邊外擴(kuò)800.
2019-09-23 08:36:30
