宣美 2019-09-22 17:01:37 | 山西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 537查看 4回答
集水坑坑壁與蓋板連接的鋼筋怎么繪制?
2019-09-22 17:03:48 補(bǔ)充
就是圖上圈住的鋼筋1C8,蓋板我直接用現(xiàn)澆板繪制的,但是錨固會不會有錯?這樣做對不對?
坑面反起的,就可以用剪力墻或欄板定義,U形鋼筋在屬性的其它鋼筋中編輯。另外蓋板就是用板及板鋼筋布置。
1C8鋼筋可以直接在剪力墻屬性的壓墻筋中編輯,板布置時不要與反起的剪力墻有連接上,這樣就沒有問題了。
首次提交 2019-09-22 17:02:50 最近修改2019-09-22 17:07:03 (修改過2次)
其它鋼筋中輸入計算。
2019-09-22 17:03:36
蓋板是另外的,你圈是,是兩種,1C8;A8-150U型的也要計算。在集水坑的其它鋼筋中輸入即可。
2019-09-22 17:10:23
其它鋼筋中輸入計算。
2019-09-22 20:55:56
