15295463335 2019-09-21 21:03:16 | 江蘇省 土建 | 551查看 2回答
基礎聯系梁鋼筋
上部鋼筋和下部鋼筋一樣,柱支座也一樣,為什么兩邊的算法不一樣,45D-3700/5是什么意思,而且我設置基礎梁遇到中間支座錨固,結果上部鋼筋只有兩側到支座錨固,中間兩根是貫通的??
一、配筋,上下一樣,支座一樣,左右不同,是上下鋼筋都時通長的嗎?二、假設d=20,20*45=900;3700/5=740;900-740=160。有這么短的鋼筋在支座中嗎?三、跨度多少的呢?每跨長度都相同嗎?四、你的鋼筋定尺設置是多少米?五、設置正確嗎?如果一切正確,那就是軟件問題了。
2019-09-21 21:21:43
1、45D-3700/5為鋼筋在端支座處的錨固長度,D為鋼筋直徑,3700應該為梁跨度。
2、基礎梁在中間支座為貫通鋼筋,此處不計算錨固長度,上部鋼筋一般切斷在跨中1/3范圍內。
2019-09-21 21:49:12
