劫 2019-09-21 20:59:23 | 云南省 土建裝飾市政水利公路 | 382查看 5回答
防水卷材
防水卷材一般用什么膠水和水泥砂漿混合貼?
要看設計圖的要求定,一般是108膠。也有加聚氨基酸的。
2019-09-21 21:03:41
根據不同的防水卷材選用不同粘結材料配套使用,如瀝青類防水卷材(SBS)采用瀝青類粘結劑,聚乙烯防水卷材(EVA、PVC、PE)采用PVC聚乙烯粘結劑。
2019-09-21 22:19:01
常用的是108膠
2019-09-22 00:28:53
防水卷材 你是指的哪一種防水卷材
2019-09-22 07:51:17
防水卷材如果是熱熔粘接的話用的是SBS彈性瀝青防水膠;如果是冷粘的話,用的是聚丁膠粘合劑;
2019-09-22 10:31:33
