錢奕帆 2019-09-21 15:25:16 | 江蘇省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)此 冠梁 如何繪制?
圖中橫向排列的四肢筋以及豎向排列的拉筋
用基礎(chǔ)梁定義,屬性中的箍筋肢數(shù)輸入“2”,垂直拉筋及側(cè)面箍筋在基礎(chǔ)梁屬性的其它箍筋中編輯,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中刪除計(jì)算的側(cè)面拉筋,然后點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計(jì)算就是按刪除后的計(jì)算了。
2019-09-21 15:29:21
異形梁 自己定義 最準(zhǔn)確
2019-09-21 15:26:02
主要是轉(zhuǎn)了90度角。上部2C22+3C22;下部,2C22+3C22。側(cè)6C22總配,內(nèi)箍筋和拉筋在梁的其它箍筋中輸入。
2019-09-21 15:30:10
用基礎(chǔ)梁畫圖
2019-09-21 15:47:03
