狄更斯是漫畫嗎 2019-09-21 15:24:30 | 山東省 安裝 | 462查看 4回答
這個地方是四根立管呢還是三根立管呢
2019-09-21 15:24:49 補充
同一個位置用一根立管就行,管徑是可以選擇的。
2019-09-21 15:26:27
理論上是三根,末端那個只上去就不下來了。
不過在實際施工中,有的施工人員會把這種背靠背的插座省事點兒干,直接一根立管上去,然后背靠背對穿過去加接線盒搞定了就。。。。。不過這樣不符合規(guī)范。
首次提交 2019-09-21 15:27:13 最近修改2019-09-21 15:29:36 (修改過1次)
廚房的插座回路,管線一般都是走頂?shù)模远际菃瘟⒐芗纯桑志€的地方接接線盒就可以了
2019-09-21 17:34:01
三根立管,這個插座有一個進線,兩個出線,所以有三根立管
2019-09-23 09:51:55
