小啊周 2019-09-21 09:00:17 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 267查看 4回答
這種柱配筋怎么輸入?
左側的箍筋,在箍筋中輸入。右側的箍筋在其它箍筋中輸入。
2019-09-21 09:03:27
你好:暗柱的箍筋和拉筋正常輸入,有水平筋通過的拉筋在其它鋼筋里輸入
首次提交 2019-09-21 09:02:41 最近修改2019-09-21 09:03:08 (修改過1次)
對應設計要求輸入,箍筋+號前應該是外箍,+號后應該是內箍或拉筋,還有就是(1)(2)(3)設計應該是有相應的說明。
2019-09-21 09:04:52
答:一般是墻筋的間距是暗柱箍筋間距的2倍,墻方向的暗柱箍筋間隔用墻筋。定義時把箍筋間距區(qū)分定義即可。
2019-09-21 09:05:11
