小石頭 2019-09-20 17:39:04 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 3回答
復制鋼筋
原來的樓層我已經畫好鋼筋了 現在我想修改某層鋼筋 修改后復制到其他層 但是復制到其他層的時候 其他層的鋼筋和我復制過去的鋼筋都在 怎么樣才能復制到其他層 而其他層原來的鋼筋不在 只有我復制過去的鋼筋?
復制時可以選擇覆蓋。
2019-09-20 17:40:23
你把目標樓層的鋼筋刪除了再復制過去嘛,然后復制過去后再去修改,這樣更不會亂。
2019-09-20 17:45:53
復制到其它層或者從其他層復制然后覆蓋就可以了
2019-09-20 17:52:35
