蓋亞奧特 2019-09-20 17:03:57 | 浙江省 土建計量GTJ | 1816查看 3回答
地梁是直接用基礎梁定義,還是選擇矩形梁,然后結構類型改為基礎聯系梁
2019-09-20 17:12:38 補充
如果是與基礎構件直接連接的,用基礎梁定義,上下鋼筋反向布置。
如果是以框柱(如獨立基礎上的柱)為支座,沒有與基礎構件(筏板承臺獨立基礎等),可以用基礎連系梁或矩形梁定義。
2019-09-20 17:14:32
看你用什么做支座,承臺做支座就用基礎連系梁。用柱子可以用框架梁
2019-09-20 17:05:50
具體看配筋情況而定的。如果支座負在下部的,用基礎梁。支座負筋在上部的,用梁中的基礎聯系梁。[[[回答你的補充圖,用梁中的基礎聯系梁定義布置]]]
首次提交 2019-09-20 17:07:36 最近修改2019-09-20 17:15:03 (修改過1次)
