先手 2019-09-20 17:01:19 | 江蘇省 土建計價軟件GBQ4.0 | 12928查看 3回答
疊合板
疊合板怎么建模
分層布置
2019-09-20 17:02:35
如果工程需要用疊合板,一般會有專用的圖紙,每個疊合板都與固定的體積,你可以根據裝配式預制構件圖紙中的疊合板尺寸:長乘以寬乘以高手算出體積。
圖紙上的板就正常布置就好(定義時包括疊合板的厚度),然后得出總數,扣除之前手算的疊合板體積,就是疊合板上部現澆的板體積。
用疊合板的樓面,一般鋼筋只布置一層,即只布置在現澆的上層,裝配部分的鋼筋是實現做好的,與板厚沒有關系,不會影響鋼筋量。但要注意,疊合板一般在一跨板中需要用幾塊疊合板拼接,中間會有接縫,此處需要注意模板的量,會比正常布置板多出一部分,這部分模板的尺寸,在裝配式圖紙中應該有具體尺寸,一般需要手算加入模板總量。
首次提交 2019-09-20 17:08:40 最近修改2019-09-20 17:09:38 (修改過1次)
現澆板繪制按照結構平面圖約定繪制,比如板厚160,其中疊合板60,那么現澆板繪制板厚就是160,不扣除疊合板板厚,繪制完成后進行負筋、受力筋布置。
繪制疊合板,選擇疊合底板繪制,自動扣減現澆板板厚。(預制構件尺寸可以自動識別)
繪制預制板鋼筋
自動生成板縫
希望對你有所幫助。
2022-06-01 11:14:10
