奶櫻桃 2019-09-20 16:40:46 | 河北省 安裝結算計價軟件GCCP | 5116查看 7回答
弱電管內只穿鐵絲,套什么定額?
弱電管內只穿鐵絲,套什么定額?
(7)
補充定額
首次提交 2019-09-20 16:45:36 最近修改2019-09-20 16:46:06 (修改過1次)
在配管定額中包括了穿鐵線
2019-09-20 16:42:20
2019-09-20 16:45:25
穿鐵絲是為了下一步穿線的時候帶線。也就是穿線當中的施工內容的一部分,所以,這個需要看看,按穿線的一定比例給,具體可以跟甲方協商一下,嚴格意義,穿鐵絲是沒有費用的。
2019-09-20 16:45:43
看本地定額中有沒有《穿引線》的子目。沒有的話,只能做補充子目計算。
2019-09-20 16:48:16
可以套用穿1.5平方照明線把不用的材料刪除,就留鋼絲材料和人工人工還可以乘系數調整一下
2019-09-20 16:49:14
配管定額包含了穿鐵絲了
2019-09-20 17:10:16
