筱芯 2019-09-20 14:17:40 | 北京市 土建 | 676查看 5回答
新手求 解答 謝謝 HI H2 H3是多少 怎么定義
DJ01 300/300
B:X&YC12@150
答:可以用參數(shù)化獨立基礎(chǔ)定義布置。DJ01 300/300,第一個300為下面的,第二個300上面的。
2019-09-20 14:21:08
H1是300,
H2是,300
沒有H3,這個獨立基礎(chǔ)總共是2階的,中間的黃色線表示的是柱子
首次提交 2019-09-20 14:19:15 最近修改2019-09-20 14:20:19 (修改過1次)
就是兩級,上邊的柱子不要在基礎(chǔ)中定義
2019-09-20 14:20:11
用獨立基礎(chǔ)按圖紙尺寸要求建2個單元可以
2019-09-20 14:30:21
H1 300
H2 300
2019-09-20 14:34:48
