莉莉娜 2019-09-20 10:03:32 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 549查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)樁
請(qǐng)問(wèn)老師下圖怎么做,圖中我不了解樁,
要求單構(gòu)件和定義可以,求幫我指導(dǎo)一下。
方法一:?jiǎn)螛?gòu)件輸入---構(gòu)件管理(添加樁)---參數(shù)輸入---選擇圖集---選擇需要的現(xiàn)澆樁的圖集,修改參數(shù)【計(jì)算退出】即可;如圖:
然后點(diǎn)擊參數(shù)輸入;
最后選擇圖集,修改參數(shù)后計(jì)算退出。
方法二:繪圖界面---新建樁基礎(chǔ)---其他鋼筋輸入鋼筋信息---點(diǎn)畫(huà)布置樁圖元。
備注:在單構(gòu)件中設(shè)置鋼筋后,在繪圖輸入中可以不用繪制樁圖元,鋼筋計(jì)算正確即可。
2019-09-20 10:06:48
請(qǐng)問(wèn)用廣聯(lián)達(dá)建模出灌注樁的混凝土量,怎么把鋼筋扣除。
請(qǐng)問(wèn)用廣聯(lián)達(dá)建模出灌注樁的混凝土量,怎么把鋼筋扣除。這建模體積是沒(méi)有扣除里面的鋼筋阿
如圖,這個(gè)樁承臺(tái)應(yīng)該怎么畫(huà),在廣聯(lián)達(dá)計(jì)量軟件里面沒(méi)有這個(gè)樣子的樁承臺(tái)
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018中樁承臺(tái)識(shí)別后,高度默認(rèn)的500怎么修改成700
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018中樁承臺(tái)識(shí)別后,高度默認(rèn)的500mm怎么修改成700mm
