莫冠蘭 2019-09-20 09:00:42 | 廣東省 水利 | 4336查看 3回答
水利工程,主體工程采用固定單價承包方式,臨時工程總價承包,請問臨時工程是不是按實
水利工程,主體工程采用固定單價承包方式,臨時工程總價承包,請問結算的時候臨時工程應該怎么結算,結算工程量有變動的時候,是不是按實計算,另外還需不需要參與下浮?
一、主體工程固定單價,則工程量可按實發生簽證后進行結算。二、臨時工程總價承包,則是死包,不作調整。
2019-09-20 09:06:03
水利工程,主體工程采用固定單價承包方式,就是主體工程的工程量是按實結算的;臨時工程總價承包,也就是臨時工程的工程量不管增加還是減少都不做調整
2019-09-20 09:06:08
簽訂臨時合同時訂總價合同,結算時不再調價。就是甲方想把風險轉移給乙方來承擔,比較考驗乙方的經驗和管理。投標策略可以采取降低單價合同價格,提高臨時工程總價部分的費用。
2019-09-20 09:46:06
