小灰灰啦啦啦啦啦 2019-09-20 08:19:10 | 陜西省 土建 | 393查看 3回答
GTJ2018中,相交的剪力墻繪制,是畫到箭頭位置、左下角不畫;還是繪制到頂端?相交的梁呢?
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28217
到兩墻中線相交處。
2019-09-20 08:20:52
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53915
剪力墻、梁、砌體墻等線式構件,都繪制到構件的中心線相交
2019-09-20 08:45:10
小的大牛 黃金專家
答題: 52511 被贊: 14870
你好,這些構件,一般繪制到“中心線”就可以的。不需要繪制到頭的。這個相交的位置軟件會自動計算相交部分的量的。
2019-09-20 20:51:36
圖形算量繪制剪力墻是提示:剪力墻不能與墻重疊
圖形算量繪制剪力墻是提示:剪力墻不能與墻重疊是怎么回事?
異形剪力墻怎么繪制?
圖1我按參數化剪力墻或者是異形墻畫出來,我看鋼筋三維他是按照最大的截面設置的水平鋼筋,那這樣不是拉筋長度就不對了嗎 ,所以圖1這樣的異形剪力墻應該怎么繪制,可以設置個普通截面的剪力墻,然后兩邊凸出的地方用異形欄板進行繪制嗎?圖2剪力墻的水平方向上也有附加的部分,那這部分我應該怎么畫呢,可以用柱子畫嗎?
暗柱與剪力墻繪制問題
只有暗柱的地方需要同時用剪力墻繪制嗎
異形暗柱如何繪制剪力墻
圖中的這種異形暗柱的剪力墻應該如何繪制,剪力墻需要完全覆蓋暗柱嗎?還是只要覆蓋不完全覆蓋也可以?
剪力墻
這種弧形剪力墻怎么繪制
數據更新時間 : 2025-05-19
