小子 2019-09-19 14:00:32 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 2回答
老師,是這樣子的么?
1、老師,如果要是不單單是建筑面積的話 ,就是定額里面的計算規則,那么結構底板就是包含外墻的了是么
2、正常定額中說的,計算水平投影面積 ,就是說計算該構件的凈面積了吧
1、老師,如果要是不單單是建筑面積的話 ,就是定額里面的計算規則,那么結構底板就是包含外墻的了是么【是這樣的】
2、正常定額中說的,計算水平投影面積 ,就是說計算該構件的凈面積了吧【是的】
2019-09-19 16:21:43
1、結構底板包含外墻的
2、不一定,要看計算什么構件的工程量,由凈面積和建筑面積
2019-09-19 15:36:21
