  • 箍筋及拉筋的彎鉤
    1、構造柱為非抗震構件,箍筋彎鉤模型中采用了抗震彎鉤值,請問如何修改?非抗震
    2、升級工程彎鉤設置的剪力墻三級鋼拉筋彎鉤值為6.9D,請問廣聯達是如何考慮的?
    三級鋼
    計算設置—彎勾設置
    2019-09-19 11:09:07
  • 計算設置里面找找
    2019-09-19 11:10:02
  • 將計算設置中的工程抗震改為圖元抗震即可
    2019-09-19 11:10:48
  • 箍筋彎鉤由11.9d變成13.57d?
    廣聯達GTJ2018箍筋彎鉤長度的計算結果為什么成了13.57d,而不是原來的11.9d,如圖1所示。答疑解惑
    一、11.9d是怎么來的?
    要弄清楚這個問題,我們首先要搞清楚11.9d是怎么來的。關于11.9d是怎么來的,如圖2所示。廣聯達服務新干線
    圖2
    從圖2可以看出,11.9d實際是直段長度10d和彎曲調整值1.9d組合而來的。
    這里注意,圖2中的10d是彎鉤的直段長度,其實應該是10d和75取大,一般情況下都是10d,所以,我們平常見的最多是11.9d。
    接下來我們詳細講一下,1.9d是怎么來的,請看圖3。建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    圖3
    下面我們來看看,怎么能算出1.9d。
    這里有一個前提,箍筋彎鉤的彎曲直徑D=2.5d,這是之前算1.9d的重要依據。
    弧長AB-AC
    =[(D/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(D/2+d)
    =[(2.5d/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(2.5d/2+d)
    =1.873d
    ≈1.9d
    1.9d再加上10d就是11.9d。
    二、13.57d是怎么來的?
    弄清楚了1.9d是來的,13.57d的來歷就簡單了,其道理是一樣的。都是弧長AB與標注長度AC之差,只是彎曲直徑D由2.5d換成了5d,講5d帶入公式,得到:
    弧長AB-AC
    =[(5d/2+d/2)×2*3.14/360×135]-(5d/2+d)
    =3.565d
    ≈3.57d
    3.57d再加上10d就是13.57d。
    三、彎曲半徑是如何規定的?
    不管是11.9d還是13.57d都有一個關鍵前提,就是彎曲半徑,那彎曲半徑是怎么規定的呢?
    大家翻到平法圖集16G101-1的57頁就能看到彎曲半徑的規定。非抗震
    圖4
    廣聯達軟件在參考圖集的基礎上,根據實際經驗對彎曲直徑D作了一點微調。
    圖4中的一級鋼筋彎曲直徑仍然是2.5d,所以彎曲調整值仍然是1.9d。
    二級鋼彎曲直徑取值是4d,所以計算出來的彎曲調整值是2.89d(算法相同),
    三級鋼彎曲直徑按5d考慮的,計算出的彎曲調整值是3.57d。
    四級鋼彎曲直徑按6d考慮的,彎曲調整值是4.25d(算法相同)。如圖5所示。三級鋼
    圖5
    總結
    彎鉤長度3.57d長度是由彎曲直徑決定的。
    當彎曲直徑D=2.5d時,
    彎曲調整值是1.9d,
    彎鉤尺寸就是11.9d。
    當彎曲直徑D=5d時,
    彎曲調整值3.57d,
    彎鉤長度變成13.57d。
    2019-09-19 11:33:23
主站蜘蛛池模板: 大姚县| 三穗县| 新沂市| 松潘县| 叙永县| 柳河县| 汨罗市| 恩施市| 富蕴县| 霍邱县| 永川市| 越西县| 英吉沙县| 理塘县| 濮阳县| 德兴市| 义乌市| 和龙市| 延寿县| 柏乡县| 中西区| 六盘水市| 法库县| 西贡区| 开平市| 宜黄县| 民和| 浪卡子县| 织金县| 福州市| 高邑县| 巴中市| 垦利县| 玉屏| 惠州市| 镇赉县| 贞丰县| 巴林右旗| 同心县| 永城市| 收藏|
