木易叔叔 2019-09-19 10:29:53 | 四川省 安裝 | 2094查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量GQI能不能分專業(yè)分別在一個(gè)地方設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)間
比如當(dāng)前位置給排水專業(yè)設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)間,標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量是10
強(qiáng)電專業(yè)又在同樣的位置設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)間,標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量卻是5
不可以,標(biāo)準(zhǔn)間在每個(gè)專業(yè)都可以看得到
如果同一位置要放置不同的標(biāo)準(zhǔn)間,建議重新新建工程進(jìn)行設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)間
2019-09-19 10:50:39
圖紙分層處理,這樣不同專業(yè)分開,不會(huì)相互影響。
2019-09-19 10:31:14
