... 2019-09-18 21:24:39 | 四川省 市政 | 12035查看 2回答
06MS201-3,頁21混凝土檢查井的工程量怎么算?
06MS201-3,頁21混凝土檢查井的工程量是不是用20頁的工程量表中的混凝土量啊?這個(gè)表的單位是什么呢?是每一米有那么多量嗎?
2019-09-18 21:26:22 補(bǔ)充
是一個(gè)表,單位是座
2019-09-18 21:57:14
我查看了一下該圖集06MS201-3,頁21為混凝土檢查井,20頁為磚砌蓋板式檢查井,兩個(gè)不同的檢查井,砼工程量肯定不一樣哈。這個(gè)表的單位是代表06MS201-3,頁20為一座標(biāo)準(zhǔn)磚砌檢查井的工程量(井筒工程量為高度1m的工程量,井筒具體工程量根據(jù)實(shí)際井筒高度確定)井室高度為標(biāo)準(zhǔn)圖集的高度。
首次提交 2019-09-20 08:59:14 最近修改2019-09-27 09:57:21 (修改過1次)
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計(jì)算表
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計(jì)算表 253837577@qq.com
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計(jì)算表 2395391167@qq.com
求06MS201-3檢查井圖集及06MS201-3-檢查井工程量計(jì)算表 1746624314@qq.com謝謝
06MS201-3排水檢查井工程量計(jì)算表,求一個(gè)請(qǐng)發(fā)送到313429658@qq.com
