穩(wěn)穩(wěn)的幸福 2019-09-18 21:10:48 | 江蘇省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 3039查看 3回答
安裝工程算量時(shí),地漏立管一般算多少?蹲式大便器是否計(jì)算立管,有的話一般算多少?
2019-09-18 22:22:30 補(bǔ)充
大樣圖是這樣的。蹲式大便器帶存水彎的。蹲式大便器及清掃口,立管分別算多少比較合適呢?
衛(wèi)生間圖紙一般設(shè)計(jì)都會(huì)給安裝大樣圖或者圖集,你仔細(xì)找找
2019-09-18 21:12:35
一般來說,水平管往上預(yù)留0.5米左右,這個(gè)長(zhǎng)度后期是可以修改的,可以后期按實(shí)
2019-09-19 08:44:13
看水平管的標(biāo)高,一般立管+0.5米。
2020-05-26 21:02:05
