廣聯(lián)達(dá)自學(xué)之路 2019-09-18 17:20:41 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 9353查看 4回答
請(qǐng)問砌體墻需要分內(nèi)外墻嗎
已采納要計(jì)算裝修抹灰就需要區(qū)分內(nèi)外墻的。
2019-09-18 17:21:46
你好,根據(jù)你的問題描述,應(yīng)該這樣處理:
1、砌體墻如果你只是計(jì)算它的結(jié)構(gòu)工程量,就可以不分內(nèi)、外墻;
2、如果你墻體是計(jì)算它的裝修工程量,那就需要分清內(nèi)墻和外墻,因?yàn)樗鼈儗?duì)應(yīng)的裝修做法所套取的定額子目是不同的。
希望可以幫到你!請(qǐng)采納!
2019-09-18 17:28:15
如果是你要計(jì)算墻體的工程量 就不需要分內(nèi)外墻,但是要分墻厚 因?yàn)樘锥~時(shí) 不同墻厚要套不同的定額。計(jì)算墻面裝飾時(shí)是要區(qū)分內(nèi)外墻面的
2019-09-18 17:31:15
那要看你需要達(dá)成什么目的。
1、如果只是需要砌體工程量(m3),那就不需要區(qū)分。
2、如果需要裝修工程量,比如抹灰、鋼絲網(wǎng)片、內(nèi)外墻腳手架會(huì)涉及到內(nèi)外墻的區(qū)分。
2019-09-18 17:32:04
