幸福像花兒樣 2019-09-18 11:37:06 | 陜西省 土建 | 2621查看 3回答
塔吊窩工的索賠費用問題
請問J03052和2005這兩個子目的區(qū)別在哪里?現(xiàn)在要計算塔吊窩工的索賠費用,應(yīng)該使用哪一個?
費用定額中有具體規(guī)定,一般只計算機械臺班單價的60%計算
2019-09-18 11:39:02
一般按費用定額中的規(guī)定操作,通常是按機械臺班單價的60%考慮。
2019-09-18 11:46:28
你好,這個塔吊窩工的索賠,最好是直接確定好價格,根據(jù)實際的費用進行索賠,套取定額是不合適的,這樣費用是滿足不了實際的費用的。(具體這個子目的區(qū)別在于,J03052是定額中的原有的機械,但是這個2005是補充機械的。就是這樣的。)
2019-09-20 22:29:26
