有v 2019-09-18 11:26:42 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2013識別梁
識別梁之后原位標(biāo)注修改梁的截面時,修改的截面和集中標(biāo)注的截面不同,修改之后的梁和未修改的梁就無法全部對齊在cad圖上了,單對齊就是整個梁移動,這樣是正常情況嗎?如果要保持不同截面梁都對齊CAD圖是不是要分開畫這一條梁?
原位標(biāo)注距左邊線距離調(diào)整一下就可以
2019-09-18 11:28:46
改一下這個距左邊線距離,然后一邊對齊就可以啦。
2019-09-18 11:32:12
調(diào)整這個
首次提交 2019-09-18 11:32:15 最近修改2019-09-18 11:32:38 (修改過1次)
調(diào)整該跨的距左邊線距離就可以了
2019-09-18 11:32:59
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013識別梁的問題,高手請進(jìn)~
1、如圖所示,點(diǎn)選識別梁,識別好了,俯視狀態(tài)下看不到梁,三維又能看到梁,這是為什么?。苛喉敇?biāo)高就是層頂標(biāo)高
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013 鋼筋高手請進(jìn),關(guān)于梁 點(diǎn)選識別的問題,糾結(jié)啊~~~~
GGJ2013識別梁報錯提示Access violation at address 00D71F37 in modle 'GGJ12.exe'. Read of adress 00000000
