xiuxiuxiuxiu 2019-09-18 09:03:52 | 浙江省 土建 | 349查看 2回答
鋼筋計算
請問一下
這個樓板里的鋼筋要怎么計算?
2m16*80是這個部位有兩個焊釘嗎 工程量是長度80*重量嗎?
你好:直接布置板面筋就可以了,下邊的焊釘是板焊好的。下邊的2C10和A6-500在單構件里輸入一下。
首次提交 2019-09-18 09:23:19 最近修改2019-09-18 09:24:23 (修改過1次)
上面的受力筋,可以按板受力筋布置
下面的2-C10和A6-500,可在單構件中輸入
2m16*80是樓承板與梁相交處有兩個焊釘,
M16*80意思是:螺栓直徑16mm,長度80mm,查單重可直接在螺栓重量表中查得。
2019-09-18 09:39:31
