421288876@qq.com 2019-09-17 07:59:33 | 陜西省 土建 | 392查看 2回答
基礎土方問題
手中拿了一套圖紙,是磚混六層,絕對標高比正負零低1米,結施圖和建施圖剛說本工程采用鋼筋混凝土條形基礎,地基基礎設計等級為丙級,其他的土方開挖采用何種方式,放坡系數以及回填灰土的比例壓實系數等都沒有說,但是套清單時還要套土方開挖,灰土回填,以及房心回填,那這些量如何提取呢?
你好,首先的和設計溝通基坑的開挖形式。這個有溝槽開挖,也有基坑大開挖的。所以這個區別挺大的。只有這道了這個,后面的回填才能對應著進行計算的。(定額中不會規定這些內容的,只能是圖紙設計中進行規定。)
首次提交 2019-09-20 21:03:04 最近修改2019-09-20 21:03:40 (修改過1次)
這些是最基本的東西,你看定額的工程量計算規則里面都有的
2019-09-17 08:05:44
