劫 2019-09-16 23:19:05 | 云南省 土建裝飾市政水利公路 | 616查看 5回答
梁
梁的下部鋼筋遇支座是斷開嗎?是有什么原因?支座負筋遇支座是連續通過嗎?
遇支座不是斷開的,除非是自行做了調整。
2019-09-16 23:22:49
看設計要求,有設計不伸入支座的縱筋,可以看一下梁平法圖集了解一下
2019-09-16 23:25:45
梁的下部鋼筋遇支座是斷開嗎?【一般是不斷開的】是有什么原因?【除非遇到設計有不深入支座的情況的,這樣的時候也都是有深入支座,有不深入支座的,不會有全部不深入支座的情況的】
支座負筋遇支座是連續通過嗎?【如果是中間支座是連續通過的,如果是邊支座是錨固在支座內的】
2019-09-16 23:50:57
梁的下部鋼筋遇支座時能通過則通過,盡量的長,但過長時施工不便,所以在支座處可以斷開,不是說遇到支座就要斷開,支座負筋遇支座必須是連續通過的.
2019-09-17 07:59:28
一般是通常布置的,但你還是要結合設計
2019-09-17 09:51:30
