LI 2019-09-16 20:27:24 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 473查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量求解答,謝謝
只算土建工程量和模板面積,在鋼筋算量2018軟件中需要準(zhǔn)確輸入柱梁板的鋼筋嗎?
已采納這個(gè)是不必要的
2019-09-16 20:29:27
你好-可以不用準(zhǔn)確輸入柱梁板的鋼筋。
2019-09-16 20:29:38
不用的,只算圖形的量是不需要輸入鋼筋信息的
2019-09-16 20:32:47
