小王子 2019-09-16 15:39:26 | 湖北省 土建 | 1826查看 2回答
基礎(chǔ)梁與筏板會有個高度差需要按照腹板要求布置抗扭鋼筋么?
如圖,設(shè)計說明里有關(guān)于腹板的高差之后 梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋的信息、
請問地梁和筏板的地方,地梁需要按這個設(shè)計做么?
我覺得不需要,因為基礎(chǔ)本身不是抗震構(gòu)件,梁的側(cè)面鋼筋是為了抗震啊。
請熟悉平法的大神幫我找下更具體的依據(jù)。
地梁,基礎(chǔ)梁類型,與下圖中說明的梁不是同一問題的。如果設(shè)計圖還有說明,按梁處理時,側(cè)面筋要扣減板厚后進行計算的,如果設(shè)計圖G,是構(gòu)造,N是抗扭??拐饐栴}要看設(shè)計要求而定。如果說基礎(chǔ)梁不抗震,依據(jù)呢?如果設(shè)計圖要求基礎(chǔ)梁抗震,你能推翻嗎?
2019-09-16 15:47:37
這個表格,說的是樓層框架梁的。
2019-09-16 15:42:36
