騎大象趕螞蟻 2019-09-16 15:34:12 | 海南省 土建 | 319查看 3回答
關(guān)于墻的工程量問(wèn)題
合同上只有200厚墻的單價(jià)每平方,但是實(shí)際中有300厚的墻,我用300墻*1.5,工程量就是200厚的,這樣做單價(jià)是不是也發(fā)生了變化了啊
已采納不可以的,需要單獨(dú)計(jì)算300厚的強(qiáng)的梁重新用300厚墻的子目組價(jià)處理的。
2019-09-16 15:35:33
300厚的墻體建議重新組價(jià) 甲方確認(rèn)
2019-09-16 15:35:22
不在合同之內(nèi)的 還需讓甲方確認(rèn)單價(jià) 或者按定額重新組價(jià)
2019-09-16 16:28:25
