weibao 2019-09-16 10:26:33 | 湖北省 土建概算預(yù)算土建計量GTJ | 3224查看 3回答
請問這種冠梁怎么配置鋼筋,謝謝
主要問題在豎向的拉筋,橫向的箍筋,其次是設(shè)置完側(cè)面鋼筋后系統(tǒng)會自動生成a8的拉筋,拉筋怎么取消?
2019-09-16 10:26:58 補(bǔ)充
保護(hù)層35mm
2019-09-16 10:28:17 補(bǔ)充
梁寬1400
這樣去定義冠梁,用梁定義,箍筋肢數(shù)按“2”,側(cè)面箍筋及拉筋在屬性的其它箍筋中編輯,匯總計算后在編輯鋼筋中刪除側(cè)面的拉筋,再點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這樣匯總就是按調(diào)整的計算了。
2019-09-16 10:30:05
由X向轉(zhuǎn)為Y向,拉筋,內(nèi)箍筋轉(zhuǎn)了方向。只能匯總計算后,編輯鋼筋,處理好拉筋和內(nèi)箍筋,鎖定。
2019-09-16 10:31:36
在算量時,可以把梁寬度按1米高度按1400,把上下部鋼筋在側(cè)面鋼筋中輸入,把截圖中的側(cè)面鋼筋在上下鋼筋中輸入,這樣用梁來 定義并畫圖計算工程量,匯總計算后,只修改縱筋錨固及彎折,然后鎖定即可.
2019-09-16 11:09:54
