藍(lán)墨 2019-09-15 14:52:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 2508查看 2回答
關(guān)于磚墻里面的鋼筋問題
關(guān)于磚墻里面的鋼筋問題,結(jié)構(gòu)圖給了配筋信息(如圖),有水平鋼筋C12@200和豎向鋼筋C16@150,除此以外還在設(shè)計(jì)說明里注明了墻體拉結(jié)筋的信息2A8@500,一共給了三個鋼筋信息,應(yīng)該分別對應(yīng)在墻的屬性列表的哪里呢?
2019-09-15 14:58:01 補(bǔ)充
2019-09-15 15:02:09 補(bǔ)充
這不是磚墻,是混凝土剪力墻呀。
下圖說的是填充墻,不是上圖的混凝土墻。
首次提交 2019-09-15 14:54:27 最近修改2019-09-15 15:01:16 (修改過1次)
第一張截圖中的墻為剪力墻,墻厚400.垂直鋼筋C16-150,水平鋼筋為C12-200,第二個截圖是說,框架間的填充墻的砌體中配置的通長筋.每500高放置一層2根直徑為8的通長筋.在你定義砌體墻中的通長筋欄中輸入.
2019-09-15 15:11:09
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請進(jìn),關(guān)于單構(gòu)件里面的問題請教~
1、如圖所示,這個單構(gòu)件的鋼筋,L的長度是由2000+32d 得來的,我希望能看到這個計(jì)算式,有沒有什么辦法能顯示,這樣跟人家對量的時候就能清楚點(diǎn)
繪圖輸入里面的編輯鋼筋信息和報表里面的鋼筋詳細(xì)表不一致
同樣一根鋼筋,在繪圖輸入里面的編輯鋼筋信息里面是:14300-40-40+12.5d 而到了報表里面的鋼筋詳細(xì)表卻變成了14300-40-40+12.5d+240,哪位高手能告訴我為什么啊?
如圖:紅線畫圈的地方不填,是否影響信息輸入及計(jì)算結(jié)果? 前提:圖紙上鋼筋內(nèi)容已經(jīng)都在屬性定義里面顯示出來,并且正確。
