小白成長記 2019-09-15 11:17:55 | 河北省 土建 | 378查看 1回答
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
用自定義線或異形挑檐來處理,可以截面編輯
首次提交 2019-09-15 11:19:35 最近修改2019-09-15 11:27:38 (修改過1次)
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?搭接區段還加密么?也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?圖片為第三條問題和第四條問題共用
數據更新時間 : 2025-05-24
