霽月 2019-09-14 22:23:45 | 江蘇省 安裝預(yù)算 | 2557查看 6回答
請(qǐng)問(wèn)吊頂內(nèi)照明配管是選用明配管道定額加管道吊筋,還是直接選用吊頂內(nèi)敷設(shè)定額
請(qǐng)問(wèn)吊頂內(nèi)照明配管是選用明配管道定額加管道吊筋,還是直接選用吊頂內(nèi)敷設(shè)定額(江蘇定額問(wèn)題)
(6)
2019-09-14 22:26:09
有吊頂內(nèi)定額,肯定直接套用吊頂內(nèi)敷設(shè)定額,至于吊筋,看定額是否包含,
不包含就另外計(jì)算
2019-09-14 22:30:34
看描述,直接選用吊頂內(nèi)敷設(shè)定額
2019-09-14 22:47:42
首先每個(gè)省份的定額都會(huì)有些區(qū)別,你要仔細(xì)看一下工作內(nèi)容和,定額里面給你的輔材和主材,一般情況下,吊棚內(nèi)照明配管敷設(shè),采用管道支架敷設(shè),如果施工工藝是直接管道敷設(shè)在棚頂,那就套明管道敷設(shè),不過(guò)一般都是用吊筋。,瞎用管道支架敷設(shè)或者是吊頂內(nèi)敷設(shè),各地叫法有點(diǎn)區(qū)別。要看定額里輔材有沒有給你吊筋,和工作內(nèi)容是否含支架安裝這部分內(nèi)容
2019-09-14 23:08:16
直接選用吊頂內(nèi)敷設(shè)定額。照明電線配管必須自己做吊架,不允許固定在裝飾的吊筋上。
2019-09-15 01:04:17
如果當(dāng)?shù)囟~有吊頂內(nèi)敷設(shè)的,選擇吊頂內(nèi)敷設(shè),沒有的話,要選擇明配管敷設(shè);
2019-09-15 08:48:11
