王麗然 2019-09-14 20:28:59 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 883查看 4回答
綜合單價取費的項目
清單計價的項目,采取綜合單價計價方式,施工過程中出現變更如何增加新的項目。
變更、洽商單獨建立單位工程。
2019-09-14 20:35:39
清單計價不等于總價包干,清單計價只是投標時按照清單進行報價,后續一般是允許變更數量,或者增加類別的,只是這部分內容需要提前做好簽證等手續。
2019-09-14 21:49:22
施工過程中出現變更如何增加新的項目應該 依據施工合同約定的計價方式來結算計價,清單計價的合同計價方式一般有固定總價合同和固定綜合單價計價方式兩種,如果變更為新增項目,如果原投標單價有相同或者近似的綜合單價按照近似的綜合單價計價,如果沒有近似的綜合單價必須依據投標報價的計價模式重新組價,新組的綜合單價需經過甲方認可才可以進入結算。
2019-09-14 22:24:48
1 有相同的執行原來的投標價
2 有相近的參考原來的投標價
3 沒有重新組價,執行投標時候的費率
2019-09-14 22:56:42
