乄飭 2019-09-12 17:44:54 | 山東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 3回答
車庫次肋梁凈跨問題
圖中的軸線到軸線距離為8400mm,主肋梁寬度均為550mm,但是為什么計算次肋梁時梁底筋凈長為8040mm,凈長應該是7850?,右支座筋的支座寬為360mm,應該為550吧?如何修改才能改過來?
還是去檢查梁兩端的梁寬度吧
2019-09-12 17:47:05
重新匯總計算一下試試
2019-09-12 18:07:16
長度=凈長+支座長度
2019-09-12 18:20:36
