18281096685 2019-09-12 16:20:07 | 云南省 土建預算計價軟件GCCP | 870查看 4回答
工程量表達式和含量怎么確定呢
比如混凝土構件選擇TJ 體積
2019-09-12 16:21:46
工程量表達式是自行軟件工程量的,選擇定額子目后人材機的消耗量就是含量了。
2019-09-12 16:22:37
工程量表達式可以列計算式,有計算式得出結果后,含量會自動計算。如果在含量中輸入數值,定額工程量里會自動有工程量
2019-09-12 16:22:39
表達式是工程量,含量是定額的消耗量
2019-09-12 16:25:21
