造價小白 2019-09-12 14:34:29 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1100查看 5回答
重提梁跨是在畫完梁,沒有弄好梁跨的時候使用的功能嗎
我聽別人說,如果梁不重提梁跨就不能進行匯總計算,每次畫完梁,梁跨都是我手動一個個點的,這樣弄好的梁跨我自己檢查也是沒問題的,這樣也還需要重提嗎
還有一個問題,順便問一下,老師們弄梁跨的時候是一個個手動點嗎
只要全部變成綠色了就可以匯總計算了。
首次提交 2019-09-12 14:36:31 最近修改2019-09-12 14:58:31 (修改過1次)
這是看具體的情況,不同情況是不一樣的。
2019-09-12 14:36:53
你好:2018里梁畫好后要用提取梁跨來識別一下支座。重提梁跨一般是修改梁支座后用到的,或者支座識別有問題后要重提梁跨處理一下的。
2019-09-12 14:37:33
重提梁跨有時候也會出錯,有識別出來還是要增加支座和刪除支座比較安全些
2019-09-12 14:38:01
自己做好了,就不需要再重提梁跨了。不影響計算結果的。
2019-09-12 14:39:51
