  • 土建算量的時候需要輸入清單嗎
    土建算量的時候需要輸入清單嗎?怎么有的算量文件還有清單編碼?這個清單編碼是怎么操作實現的。還有就是混凝土量如果計算出來了,軟件會自動生成模板的工程量嗎,需要怎么操作
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在算量軟件中有兩種提量方式,一種是自己套做法,在構件上套好對應的清單或定額,匯總后可以直接導入計價軟件中組價。還有一種只是繪圖,不套做法,這個在計價軟件列好清單,再在軟件中導出繪圖的量的表格后提量。
    2019-09-12 14:43:20
  • 看要求,清單計價時,就必須要有的。
    2019-09-12 14:35:40
  • 模型建好模板就有了,可以查看報表里有工程量。套不套清單都可以,你不套就要另外別的計價軟件列清單,我建議套。
    2019-09-12 14:38:44
  • 輸入清單定額是為了導入計價軟件計取價格的
    如果不套清單定額直接建模就只能出本身建模的工程量
    正常建模 算量軟件會根據計算規則出對應的工程量 砼量  模版量  如何符合繪制條件的超高腳手架等一系列的量都會出的
    2019-09-12 14:39:34
  • 你好,可以輸入的,這樣繪制完成圖形后,就直接導入計價軟件中進行套取定額子目。這個模板你在套取定額后,然后提取模板,選擇模板子目,確定就可以了。清單編碼
    2019-09-14 12:17:59
主站蜘蛛池模板: 望都县| 高安市| 卢龙县| 永清县| 鹤壁市| 新田县| 交口县| 抚州市| 巧家县| 得荣县| 新营市| 南木林县| 达孜县| 鄂托克前旗| 吉首市| 北碚区| 巧家县| 津市市| 淄博市| 当阳市| 岫岩| 积石山| 板桥市| 宜川县| 图木舒克市| 通渭县| 开阳县| 丰顺县| 萝北县| 黑龙江省| 如东县| 长春市| 台北市| 遵义县| 朝阳县| 连南| 左贡县| 新乡市| 任丘市| 手游| 乃东县|
