“…_…” 2019-09-12 10:01:47 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2864查看 6回答
主次梁交接主梁兩側各加密3個箍筋如何繪圖?
如題
(6)
這就是次梁加筋,可以原位標注輸入也可以自動生成的。
2019-09-12 10:05:25
不用繪制,直接在主梁原位標注表格里面,次梁加筋地方輸入6即可,注意次梁寬度一列需要輸入次梁寬度值
2019-09-12 10:04:32
在主梁原位標注,輸入次梁寬度,附加筋輸入根數
2019-09-12 10:04:39
可在計算設置中設置。
首次提交 2019-09-12 10:05:28 最近修改2019-09-12 10:08:10 (修改過1次)
自動生成或者在原位標注里手動輸入
2019-09-12 10:07:04
直接在這里設置就可以了,不用繪制。
2019-09-12 10:09:46
