LLLL 2019-09-11 17:32:11 | 云南省 其他專業(yè)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2958查看 3回答
為什么同樣的鋼柱,我用軟件計(jì)算的理論重量和做鋼結(jié)構(gòu)的計(jì)算的不一樣?
鋼柱490*490*14*14,我用軟件計(jì)算的理論重量是209.25kg/m,而專業(yè)做鋼結(jié)構(gòu)的算的理論重量是158.48kg/m,是我哪里弄錯(cuò)了嗎,為什么會(huì)差別這么大。
你也可以自行計(jì)算一下,及(外框面積-內(nèi)凈空面積)*7850,如與手冊(cè)有小差異,就應(yīng)該是手冊(cè)的正確,主要是手冊(cè)考慮了四個(gè)角的弧度。
2019-09-11 17:35:42
軟件應(yīng)該是沒問題的,你這個(gè)專業(yè)做鋼結(jié)構(gòu)的是什么東西出來的?你問一下哪里來的數(shù)據(jù)吧
2019-09-11 17:38:53
可以看下國(guó)標(biāo)GB/T6728-2002,有標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)的重量。
軟件算的稍大了點(diǎn),表格中太小了。應(yīng)該是公式的問題
2019-09-11 17:45:23
